Comment réaliser une interpolation de points kilométriques ?
  • October 4, 2017
  • 19 views
Bonjour,
Je cherche à caler des points kilométriques le long d'un réseau linéaire. Pour réaliser ce calage, je dispose de plusieurs fichiers shapefile (shp).
• Un fichier réseau qui dispose d'un simple attribut de longueur ;
• Un fichier balises qui comprend des points kilométriques déjà calés ;
• Un fichier de balises qui comprend des points kilométriques que je souhaite caler par rapport aux autres points.
Pouvez-vous m'aider à trouver une chaîne ou des transformers qui me permettrait de caler mes points kilométriques par rapport à ceux déjà caler sur un réseau linéaire ?
Merci par avance,
danilo_fme
Forum|alt.badge.img+45
  • October 4, 2017
Hi @m_p42,
To find points along the line you can use the transformer NeighborFinder.
This transformer has a Output Port ( Matched ) and you will have many attributes. The new attribute _closest_candidate_x and _closest_candidate_y.
After you can use the transformer VertexCreator to move theses points respecting the attribute generated before.
Thanks,
Danilo
