projeter des points sur une ligne
  • September 25, 2019
  • 255 views
Bonjour . Quelles transformers prendre projeter des points sur une ligne la plus proche et ensuite les relier au point d origine. Merci pour votre aide
Best answer by david_r
Bonjour, je pense que le NeighborFinder va pouvoir faire l'affaire. Regardez surtout les attributs en sortie:
  • closest_candidate_x
  • closest_candidate_y
  • closest_base_x
  • closest_base_y
  • closest_base_x
  • closest_base_y
  • September 30, 2019
Merci
En ajoutant VERTEXCREATOR et LINEJOINER j ai le résultat que je souhaitais.
