Jsontemplater
  • Nov 26, 2019 3:31 PM UTC
  • 6 replies
  • 83 views
pg.souque
Bonjour,
J'utilise un Jsontemplater pour integrer des données dans une base <Mongodb.
Le format date est requis pour effectuer des calculs ultérieurs.
Probleme: toutes mes dates sont en string.
Est il possible de forcer le format date dans je _result ?
Merci
jdh
Forum|alt.badge.img+41
  • Nov 26, 2019 3:39 PM UTC
Tu peut formatter tes données a l'avance avec le "DateTimeConverter" ou dans l'expression du "JSONTemplater" tu peut utliser @DateTimeFormat(<datetime>,<format>).
pg.souque
  • Nov 26, 2019 5:38 PM UTC
Merci beaucoup @jdh
Je dois mal m'y prendre car voici la ligne dans le jsontemplater:
"date_integration":fme:get-attribute(@DateTimeFormat("properties.metadonnees.date_integration",%Y-%m-%d))
et voici la réponse:
JSONTemplater: Failed to evaluate expression '@DateTimeFormat(properties.metadonnees.date_integration,%Y-%m-%d)'. Result is set to null
Un tuyau supplémentaire ?
jdh
  • Nov 26, 2019 7:27 PM UTC
Merci beaucoup @jdh
C'est plutot
"date_integration":@DateTimeFormat(fme:get-attribute("properties.metadonnees.date_integration"),%Y-%m-%d))
pg.souque
  • Nov 27, 2019 5:18 AM UTC
C'est plutot
Merci mais hélas cela ne fonctionne pas. Le message d'erreur est identique...
antoine
Forum|alt.badge.img+7
  • Nov 27, 2019 7:49 AM UTC
Bonjour,
Je te conseille d'écrire plutôt en anglais, si chacun écrit dans sa langue on n'est pas sorti de l'auberge et plus de gens pourront aider. Sur georezo.net il y a un forum francophone si l'anglais te dérange.
Pour répondre à ta question, il est préférable de n'utiliser que des attributs simples et des jquery dans ce transformer, au moins par souci de clarté. Je te conseille donc de calculer ton expression en amont comme indiqué par @jdh dans un DateTimeConverter. Ensuite n'hésite pas à poster un projet "sample" qui commence par un créator et qui génère l'erreur. Cela permettra aux gens de t'aider bien plus facilement.
Bon courage.
pg.souque
  • Nov 27, 2019 6:22 PM UTC
Bonjour,
Bon courage.
Ok merci beaucoup
Thanks a lot !
