How to extract substring from attribute?
  • Dec 6, 2022 1:48 PM UTC
  • 176 views
limo
Forum|alt.badge.img+8
I have an attribute "descripion" which contains some html code:
<figure class="bs-special-article-teaser-image bs-asset--full bs-asset--square" id="SP-NjExNTY5NjMw"><div><div class="[ js-bs-lazy-image-loading ] [ bs-fixed-size__content ]" data-noscript><noscript><div><img class="bs-fixed-size__content" src="/tourismus/rundgaenge/stadtrundgang_stationen/Burgplatz287.jpg.scaled/586dd9dd596cf8b34ecc51781c490af2.jpg" alt="Burgplatz"/></div></noscript></div></div><figcaption class="bs-asset__caption"><span class="bs-asset__caption__copyright">&copy;&nbsp;Braunschweig Stadtmarketing GmbH/Frank Sperling</span></figcaption></figure> <p class="bs-paragraph"> Der Burgplatz ist ein Ensemble von hoher geschichtlicher und kultureller Bedeutung. Seit dem 9. Jahrhundert lag hier der Fürstensitz der Brunonen. Herzog Heinrich der Löwe hat den Burgplatz im 12. Jahrhundert zum Zentrum der welfischen Macht ausgebaut. Er wird umgrenzt von der Burg Dankwarderode, dem Dom St. Blasii, dem klassizistischen Vieweghaus (Landesmuseum) und schönen Fachwerkbauten. Im Mittelpunkt des Platzes steht das Löwenstandbild. Der Bronzeguss aus der Zeit um 1166, einst vergoldet, wurde von Heinrich dem Löwen als Wahrzeichen seiner Macht und seiner Gerichtsbarkeit als erste freistehende Plastik nördlich der Alpen errichtet. Das Original und Teile des Welfenschatzes können in der Burg Dankwarderode, der ehemaligen Residenz Heinrichs des Löwen, besichtigt werden. Die Burg wurde 1887 nach dem Original-Grundriss von 1175 rekonstruiert und wieder errichtet. </p> <div class="[ bs-content-element bs-content-element--overflow-scroll ] bs-link-list"><div class="bs-link-list__items"><div class="bs-link-list__item"><a class="bs-link-list__link bs-link--internal bs-iconized bs-iconized--left" href="/tourismus/ueber-braunschweig/sehenswuerdigkeiten/burgplatz.php" target="_blank" rel="noopener"><i class="bs-icon-wrapper bs-icon-wrapper--link bs-link-list__link__icon bs-iconized__icon"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="bs-icon" aria-hidden="true" role="img"> <use xlink:href="/WEB-IES/braunschweig-module/1.9.13/img/svg-sprite-main.symbols.svg#link" /> </svg> </i><!--googleoff: index--><span class="bs-link-list__link__text bs-iconized__text">Weitere Informationen anzeigen…<span class="SPu-access"> (Öffnet in einem neuen Tab)</span></span><!--googleon: index--></a></div></div></div>
I will extract the substring between <p class="bs-paragraph"> Der Burgplatz ...</p>
How can I realize this. With substring extractor I can extract strings but I do not have the index.
So hope some can help me or maybe has an idea?
Thanks in advance!
Best answer by david_r
Have a look at the HTMLExtractor:
https://docs.safe.com/fme/html/FME_Desktop_Documentation/FME_Transformers/Transformers/htmlextractor.htm
You can also use the StringSearcher with a regular expression, but it's probably going to be more finicky to get right for all possible edge cases.
  • Dec 6, 2022 2:02 PM UTC
limo
  • Dec 6, 2022 2:36 PM UTC
thanks david it works now with HTMLExtractor. Sorry I have never used this befor.
With CSS-Selector "p.bs-paragraph" I can now extract the value inside :)
danilo_fme
Forum|alt.badge.img+58
  • Dec 6, 2022 2:40 PM UTC
Good job!
danilo_fme
Nice answer.
