API GET à requêter selon une variable colonne
  • Oct 2, 2023 4:51 PM UTC
  • 63 views
tanguymorgane
Bonjour,
Je rencontre des difficultés depuis maintenant plusieurs jours sur un traitement FME, donc je me tourne vers vous.
Je dispose :
Je souhaite, requêter mon API selon une variable colonne : la colonne id_PRM de la table PRM, mais je n'arrive pas à requêter mon API. Pour l'instant j'arrive seulement à requêter 1 id_PRM à la fois.
D'après mes recherches il faut soit que j'arrive à définir ma colonne comme variable, soit que je créer une boucle Looper, mais je n'y parviens pas.
Est-ce que quelqu'un s'est déjà retrouver dans cette situation et pourrait m'aider ?
Je vous remercie par avance.
Morgane
rickklopping
Bonjour @tanguymorgane​,
Unfortunately, my French is not very good, but I understand that you're trying to query an API.
Is it correct that you're currently able to retrieve the correct data, but it requires multiple HTTP requests? And now, you're attempting to retrieve all values with just one HTTP request?
If you could provide more detailed information about this process (or the issue), possibly with screenshots or an example workspace, we can assist you more effectively.
Bien cordialement
