Esri Geodatabase (File Geodb),无法读取
  • Aug 27, 2023 1:14 AM UTC
  • 0 replies
  • 190 views
开始转换...
行“已卸载包 '%0'”在消息文件“C:\\Program Files\\FME\\messages\\zh\\fmemessages_zh.fms”中没有分隔符“,”
FME 2023.0.0.3(20230613 - 内部版本 23319 - WIN64)
FME表格固定(节点锁定-crc)
临时许可证:剩余 28 天。
计算机主机名为:ss
操作系统:Microsoft Windows 10 64 位(内部版本 18363)
版权所有 (c) 1994 - 2023,安全软件公司。
安全软件公司
246020 格式的共享文件夹是 : FME 2023.0.0.3 (20230613 - 内部版本 23319 - WIN64)
246022 坐标系共享文件夹是 : 20230827005921
246012 FME_HOME是'C:\\Program Files\\FME\\'
FME表格固定(节点锁定-crc)
246013 坐标系共享文件夹异常 : 0
临时许可证:剩余 28 天。
计算机主机名为:ss
246026 场所:zh_CN
246024 操作系统区域设置编码:GBK
246027 系统编码: UTF-8
246034 FME API 版本:“4.0 20230418”
246017 FME配置: FME_BASE 是 'no'
246016 操作系统:Microsoft Windows 10 64 位 (内部版本 18363)
246025 FME平台:WIN64
246014 系统状态:FME临时文件夹下还有 80.88 GB硬盘空间可用
246001 系统状态:15.99 GB 可用物理内存
246015 系统状态: 63.97 GB 可用的虚拟内存
246031开始 - 进程 ID: 1976, 峰值进程内存使用: 43264 kB, 当前进程内存使用: 43264 kB
871015 创建该格式的读模块: Esri 地理数据库(文件 Geodb)
871007 尝试查询一个DYNAMIC插件给命名的读模块'GEODATABASE_FILE'
23016 加载模块'GEODATABASE_FILE'从文件'C:\\Program Files\\FME\\plugins/..\\地理数据库9.dll'
23010 FME API模板版本'..\\地理数据库9'与内部版本匹配(4.0 20230418)
901690 打开地理数据库读模块
402369 ArcObjects 许可证“高级”正在从 ESRILicenseInfo ArcObjects 调用中选择
FNP 准备工具尚未在此可执行文件上运行
901680 FME已检测到一个 Esri许可。检测出的产品是'Advanced'
901672 安装ArcGIS版本是'3.0.0'
901662 无法连接到位于“C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\ce\\jds.gdb'的文件地理数据库。确保指定了正确的文件名,并且地理数据库未使用比本地安装的版本更新的 ArcGIS 版本保存。ArcObjects 中的错误号为:“-2147220952”。来自 ArcObjects 的错误消息为:{}
1 GEODATABASE_FILE读取器:发生错误。查看上面的日志文件以了解详细信息
13018 無法從 1 個資料集的讀器「GEODATABASE_FILE」取得任何模式。这可能是由于无效数据集或由于许可、依赖项或模块加载而导致的格式可访问性问题。有关详细信息,请参阅日志文件
246032 FME会话持续时间:5.1秒。(CPU:1.1秒用户,0.7秒系统)
246031结束 - 进程 ID: 1976, 峰值进程内存使用量: 92820 kB, 当前进程内存使用量: 92076 kB
无法从 1 个数据集的读取器“GEODATABASE_FILE”获取任何架构。这可能是由于无效数据集或由于许可、依赖项或模块加载而导致的格式可访问性问题。有关详细信息,请参阅日志文件
程序终止
翻译失败。
工作空间创建失败。参数文件是 C:\\Users\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\FME_1693097935714_3940。
