Comment déterminer la projection d'un DGN?
  • Aug 17, 2020 10:04 AM UTC
  • 87 views
Bonjour,
Nous devons traiter en masse des fichiers dgn pour lesquels nous n'avons pas l'information de la projection (selon la zone de travail ils peuvent être en L1, L2/L2E, L3, L93). Nous traitons à la fois des DGN V7 et V8. Y-a-t-il un moyen d'identifier la projection des objets entrant (via un champ du DGN qui serait rempli 'automatiquement' par les applis ou par déduction des X/Y)?
Avez-vous un retour d'expérience sur ce type de problématique?
Merci d'avance,
Cordialement,
srg
Forum|alt.badge.img+10
  • Aug 18, 2020 11:34 AM UTC
@audreydm95​
Bonjour,
Malheureusement, FME ne peut pas déterminer automatiquement les détails de projection à partir d'un élément de type 56 dans un fichier dgn.
Ce sera formidable si vous pouvez prédéterminer ces informations et les mettre dans une feuille de calcul qui peut être transmise à FME pendant la traduction pour la projection source
J'espère que cela pourra aider
Heureux FME ing
Hello,
Unfortunately FME cannot automatically determine the projection details from Type 56 element in a dgn file.
It will be great if you can pre-determine this information and put it into a spreadsheet which can be fed to FME during translation for the source projection
Hope that helps
Happy FME ing
  • Sep 7, 2020 8:32 AM UTC
@audreydm95​
Bonjour,
Heureux FME ing
Hello,
Hope that helps
Happy FME ing
Merci pour votre retour.
On va incrémenter une boite de saisie pour palier le problème
