PLATEAU4 品質検査02 建築物
  • September 16, 2024
  • 0 replies
  • 102 views
fmelizard
Forum|alt.badge.img+22
FME Hub user takashi.pss just uploaded a new template to the FME Hub.
PLATEAU標準製品仕様書第4.x版に基づいて作成された建築物モデルCityGMLデータについて、位相一貫性、一部の属性等に関する品質検査を行います。
注1: 現時点では標準製仕様書の品質要求No.L-bldg-03「LOD3建築物の開口部が境界面内にあること」、および、標準製品仕様書第3.x版,4.x版で追加され品質要求についての検査処理は未実装です。
注2: 3次メッシュ区画境界をまたぐ建築物の所属先メッシュ区画 (ファイル) の判定にあたって使用した3次メッシュ区画境界座標の精度が低い (有効桁数が小さい) 場合、このツールは異なる判定をして「図郭不正」エラーを検出することがあります。使用したデータの精度に依存することなので「図郭不正」エラーが検出されても不合格とはしませんが、標準製品仕様書の規定に基づいて所属先ファイルが決定されていることを再確認してください。
使用方法や検査結果についてのお問い合わせは、次のアドレスあてのメールでお願いします。
plateau-helpdesk@aigid.jp
今後も必要に応じて、ワークスペースの機能追加、改良をし、FME Hubを更新することがあります。FME Hubを更新した場合は、Slack PLATEAUコミュニティ の「2024技術支援 チャンネル」でお知らせしますので、適宜ダウンロードしてお手元の環境も更新してください。
このワークスペースはいつまでもご利用になれますが、上記のメールやSlackによるサポートは2024年度末で終了します。あらかじめご承知おきくだいますよう、お願いいたします。
Would you like to know more? Click here to find out more details!
