PLATEAU4 品質検査01-2 必須属性等
  • Nov 28, 2024 6:00 AM UTC
  • 0 replies
  • 48 views
fmelizard
Forum|alt.badge.img+22
FME Hub user takashi.pss just uploaded a new template to the FME Hub.
Tech Preview
PLATEAU標準製品仕様書第4.x版に基づいて作成されたCityGMLデータについて、拡張製品仕様書において必須とされた主題属性・関連役割、原則として作成対象とされた主題属性・関連役割が記述されているかどうかを object_list.xlsx に基づいて検証し、結果を下記のExcelシートに出力します(問題が検出されなかった場合は、列名だけのシートが出力されます)。
必須属性等の欠落 : 個々のフィーチャーについて、必須の主題属性・関連役割(object_listのI列とN列の両方に任意の文字が入力されているもの)のうちデータ内に記述されていないものの名称のリストを出力します。
現われなかった属性等 : 必須ではないが作成対象とされている主題属性・関連役割(obect_listのI列に任意の文字が入力されているがN列は空欄であるもの)が検査対象データセットにおいて全く出現しなかった場合に、それらの名称のリストを出力します。
注1: object_listのI列、N列には○印を記入することとされていますが、○印にはいくつかの種類(文字コード)があって誤判定の元となるため、このワークスペースでは任意の文字が入力されているかどうかによって対象であるかどうかを判定します。I列、N列には不要な文字を記入しないようにお願いします。
注2 : Building または BuildingPart のどちらか一方での記述が必須であるなどの条件付きの必須属性等については、object_listのI列、N列の記述からは条件が判読できないため、正しく判定できない場合があります。
注3 : 現時点における検証の対象は、原則として各地物型の直下位の主題属性・関連役割までとしております。関連役割以下の必須属性等の検証については、今後のバージョンアップで追加を検討します。
今後も必要に応じて、ワークスペースの機能追加、改良をし、FME Hubを更新することがあります。FME Hubを更新した場合は、Slack PLATEAUコミュニティ の「2024技術支援 チャンネル」でお知らせしますので、適宜ダウンロードしてお手元の環境も更新してください。
このワークスペースはいつまでもご利用になれますが、上記のメールやSlackによるサポートは2024年度末で終了します。あらかじめご承知おきくだいますよう、お願いいたします。
Would you like to know more? Click here to find out more details!
