PLATEAU4 品質検査01 共通
  • Jul 19, 2024 5:00 AM UTC
  • 0 replies
  • 166 views
fmelizard
Forum|alt.badge.img+22
FME Hub user takashi.pss just uploaded a new template to the FME Hub.
PLATEAU標準製品仕様書第4.x版に基づいて作成されたCityGMLデータについて、XML文書の妥当性、定義域等に関する品質検査を行います。
品質要求L03の検証結果について
標準製品仕様書に規定されている品質要求L03の検証では、本来、各都市の拡張製品仕様書における応用スキーマで定義されていない地物型をエラーとして検出しなければなりません。
しかし、FMEによる自動検査処理においては、拡張製品仕様書でどのような地物型の定義が追加されているかを認識することができないため、本ワークスペースによるL03検証では標準製品仕様書で定義されていない地物型の要素が都市モデルの子要素として現れた場合は、拡張製品仕様書での定義如何に関わらずエラーとして検出します。
ただし、PLATEAU VIEWに登録するための自動検査処理においては、L03のエラーは検査の合否判定には使わないこととします (CMS登録時の自動品質検査の結果がL03エラーだけの場合は不合格とせず、可視化用データ変換処理に進みます)。
品質要求L03にかかるエラーが生じた場合は、拡張製品仕様書の応用スキーマにおいてその地物型を定義すべきであることを促す警告であると解釈してください。
使用方法や検査結果についてのお問い合わせは、次のアドレスあてのメールでお願いします。
plateau-helpdesk@aigid.jp
今後も必要に応じて、ワークスペースの機能追加、改良をし、FME Hubを更新することがあります。FME Hubを更新した場合は、Slack PLATEAUコミュニティ の「2024技術支援 チャンネル」でお知らせしますので、適宜ダウンロードしてお手元の環境も更新してください。
このワークスペースはいつまでもご利用になれますが、上記のメールやSlackによるサポートは2024年度末で終了します。あらかじめご承知おきくだいますよう、お願いいたします。
Would you like to know more? Click here to find out more details!
