PLATEAU4 可視化用データ変換02 道路・鉄道・徒歩道・広場・航路
  • Dec 13, 2024 7:00 AM UTC
  • 0 replies
  • 24 views
fmelizard
Forum|alt.badge.img+22
FME Hub user takashi.pss just uploaded a new template to the FME Hub.
Tech Preview
3D都市モデル標準製品仕様書第4.x版に基づいて作成された交通モデル (道路、鉄道、徒歩道、広場、航路) CityGML データセットを Mapbox Vector Tile (MVT) または Cesium 3D Tiles データセットに変換します。
[注1] このワークスペースによる変換を実行するには、「日本のジオイド2011」に基づく標高から楕円体高への変換用に、FME Hub "Vertical Transformation with GSIGEO2011" テンプレートに同梱されているグリッドファイルが必要です。
https://hub.safe.com/publishers/pacific-spatial-solutions/templates/vertical-transformation-with-gsigeo2011
上記テンプレートを一旦 FME Workbench で開いてワークスペース (*.fmw) として保存すると、 "gsigeo2011.zip" というアーカイブが抽出、保存されます。 まず、これを解凍して展開される次の2ファイルをディスクシステムの適当な場所に保存してください。ここで、*.gdc ファイルから *.grd ファイルへの相対パスはこのまま維持しておく必要があることに注意してください。
./gsigeo2011_ver2_2.gdc
./griddata/gsigeo2011_ver2_2.grd
可視化用データ変換ワークスペースを実行する際に、上記 "gsigeo2011_ver2_2.gdc" を Geoid Height Grid パラメーターに設定することにより、「日本のジオイド2011」に基づく標高から楕円体高への変換を行うことができます。
[注2] 広場モデルの交通領域、補助交通領域フィーチャーが xlink によって同じ都市モデルにおける道路モデルを参照している場合は、xlink:href 属性に記述されている場所に参照先の道路モデルデータファイルが 存在している必要があります。
Would you like to know more? Click here to find out more details!
