Japanese Fundamental Geospatial Data (FGD) DEM V2
  • Jul 23, 2026 8:00 AM UTC
  • 0 replies
  • 22 views
fmelizard
Forum|alt.badge.img+22
FME Hub user takashi just uploaded a new format to the FME Hub.
Reads DEM data file(s) (GML format) of the Japanese Fundamental Geospatial Data (FGD) as raster feature(s).
This reader generates one raster feature per one source data file; the feature type name will always be set to "DEMRASTER".
You can read any type DEM data (DEM1A, DEM5A, DEM5B, DEM5C, DEM10A, or DEM10B) with this reader, but DO NOT change source data file names since it determines the DEM type based on the naming rule for FGD DEM data files.
This reader skips reading a source file when the schema location or the coordinate system defined in the source file is invalid, or the source file name is invalid as an FGD DEM data file. If you don't want to validate schema location, set "No" to the "Validate Schema Location" parameter.
This reader considers these srsName as valid, and sets a corresponding coordinate system (EPSG code) to the output raster feature. Note: at 2025-10-25, since EPSG code for JGD2024 isn't defined, sets EPSG:6668 - the same as JGD2011 for now.
fguuid:jgd2024.bl
fguuid:jgd2011.bl
fguuid:jgd2000.bl
When the srsName in the source dataset was invalid, the translation would fail with an error if you set 'Yes' (default) to the Reject Invalid srsName parameter, otherwise would continue but the coordinate system in the output raster feature would be unknown.
基盤地図情報DEMデータファイル(GML形式)をラスターフィーチャーとして読み込みます。
このリーダーは、ひとつのソースファイルにつきひとつのラスターフィーチャーを作成します。フィーチャータイプ名は常に"DEMRASTER"となります。
このリーダーによって全てのタイプのDEMデータ(DEM1A, DEM5A, DEM5B, DEM5C, DEM10A, またはDEM10B)を読み込むことができます。ただし、基盤地図情報DEMデータファイルの命名規則に基づいてDEMのタイプを判別するので、ソースデータファイル名は変更しないでください。
このリーダーは、ソースファイルで定義されているスキーマロケーションまたは座標系が無効であるとき、あるいは、ソースファイル名が基盤地図情報DEMデータファイルとして無効であるときは、そのファイルの読込をスキップします。スキーマロケーションの検証を行いたくない場合は、"Validate Schema Location"パラメーターに"No"を設定してください。
このリーダーは以下の srsName を有効とし、出力するラスターに対応する座標系 (EPSGコード) を設定します。ただし、2025年10月時点ではJGD2024のEPSGコードが未定であるため、JGD2011 (EPSG:6668) と同じものであるとみなします。
fguuid:jgd2024.bl
fguuid:jgd2011.bl
fguuid:jgd2000.bl
データに記述されている srsName が無効なの場合、Reject Invalid srsName パラメーターに Yes (デフォルト) を設定したときはエラー終了し、そうでない場合にはラスターには座標系が設定されません。
Would you like to know more? Click here to find out more details!
