InseeSireneEtablissementConnector
  • Aug 27, 2025 3:00 PM UTC
  • 0 replies
  • 48 views
fmelizard
Forum|alt.badge.img+22
FME Hub user buckel just uploaded a new transformer to the FME Hub.
Ce transformeur récupère les données relatives aux entreprises et établissements répertoriés dans le registre administratif français SIRENE, géré par l’INSEE, y compris les entités fermées.
Le service est limité à 30 requêtes par minutes.
Nécessite FME version 2024.1.0.0 (Build 24612) ou une version plus récente.
L’utilisation de ce transformateur nécessite un compte sur le portail de l’INSEE, permettant de créer une application et de s’abonner à l’API SIRENE.
Les services actuellement disponibles interrogent :
Unités légales (siren)
Etablissements (siret)
This transformer retrieves data related to businesses and establishments listed in the French administrative SIRENE registry, managed by INSEE, including closed entities.
Requires FME version 2024.1.0.0 ( Build 24612 ) or newer.
Using this transformer requires an INSEE portal account, which allows you to create an application and subscribe to the SIRENE API.
The service is limited to 30 requests per minute.
The currently available services query :
Legal units (siren)
Establishments (siret)
INPUT
Clé API : jeton API SIRENE obtenu après abonnement via une application.
Numéro SIREN : système d’identification des entreprises. Il se compose de 9 chiffres.
Numéro SIRET : système d’identification des établissements. Il se compose de 14 chiffres.
Nom de l'établissement : nom de l'établissement (exemple : VEREMES).
Code INSEE de l'établissement : code INSEE de la commune contenant les établissements recherchés. À noter que pour les villes de Paris, Lyon et Marseille, il correspond au code INSEE de l’arrondissement et non de la commune dans son ensemble. Les requêtes effectuées avec un code INSEE non reconnu seront renvoyées via le port .
Limiter aux établissements actifs : lorsque ce paramètre est défini sur « Oui », seuls les établissements actifs à la date de référence seront retournés.
Date de référence (YYY-mm-dd) : permet de récupérer le statut de l’établissement à la date indiquée. Si aucune date n’est fournie, la date actuelle est appliquée.
Nombre maximal d'établissements à retourner : nombre maximum d’établissements à récupérer. Pour de grands ensembles de données, il est recommandé d’automatiser la requête à l’aide d’une liste de communes (par exemple via IGNFDataAdminExpressConnector).
Lire uniquement le nombre d'établissements : lorsque ce paramètre est défini sur « Oui », le transformateur retourne uniquement le nombre d’établissements correspondant à la requête, ce qui améliore considérablement les performances.
Les valeurs des attributs booléens sont modifiées par FME. Alors que l’API INSEE et la documentation officielle sirene.fr attendent « true » ou « false », FME transforme ces valeurs en "Yes" or "No".
Clé API : SIRENE API token obtained after subscribing through an application.
Numéro SIREN : company Directory Identification System. It consists of 9 digits.
Numéro SIRET : establishment Directory Identification System. It consists of 14 digits.
Nom de l'établissement : name of the establishment.
Code INSEE de l'établissement : INSEE code of the municipality containing the establishments being searched. Note that for the cities of Paris, Lyon, and Marseille, this corresponds to the INSEE code of the arrondissement, not the overall municipality. Requests made with an unrecognized INSEE code will be returned via the port.
Limiter aux établissements actifs : when this parameter is set to "Yes", only establishments active as of the reference date will be returned.
Date de référence (YYY-mm-dd) : enables fetching the establishment’s status as of the given date. If no date is provided, the current date is applied.
Nombre maximal d'établissements à retourner : maximum number of establishments to fetch. For large datasets, automation using a list of communes (e.g., via IGNFDataAdminExpressConnector) is recommended.
Lire uniquement le nombre d'établissements : when this parameter is set to "Yes," the Transformer returns solely the count of establishments matching the request, thereby considerably enhancing performance.
Boolean attribute values are altered by FME. While the INSEE API and the official sirene.fr documentation expect "true" or "false", FME transforms these values into "Yes" or "No".
OUTPUT
Expose les variables diffusées par l'API / Exposes the variables returned by the API : Documentation des variables
Pour plus d'informations :
Documentation en ligne du transformer : Documentation du transformer
Portail de l'INSEE : Portail de l'INSEE
API INSEE SIRENE : API InseeSireneEtablissementConnector
Documentation INSEE SIRENE : Documentation InseeSireneEtablissementConnector
Would you like to know more? Click here to find out more details!
