IGNFServiceReverseGeocoder
  • Aug 27, 2025 2:00 PM UTC
  • 0 replies
  • 47 views
fmelizard
Forum|alt.badge.img+22
FME Hub user buckel just uploaded a new transformer to the FME Hub.
Ce transformeur utilise le service de géocodage inverse de l’IGN pour retourner l’entité ou les entités géolocalisées les plus proches, correspondant à une ou plusieurs des catégories suivantes : adresses, toponymes, parcelles cadastrales et unités administratives.
Le service est limité à 50 requêtes par seconde.
Nécessite FME version 2024.1.0.0 (Build 24612) ou une version plus récente.
This transformer uses the IGN reverse geocoding service to return the nearest geolocated entity or entities matching one or more of the following categories: addresses, place names, cadastral parcels, and/or administrative units.
It is limited to 50 requests per second.
Requires FME version 2024.1.0.0 ( Build 24612 ) or newer.
INPUT
Le Transformer à pour but de retourner, à partir d’un ou plusieurs points géographiques indiqués en latitude/longitude, la ou les entités géolocalisées les plus proches correspondantes, parmi les adresses, toponymes, parcelles cadastrales, et/ou unités administratives.
Les types géométrique autorisés sont :
Point
LineString
Polygon
Circle
Exemple de géométrie de type Circle : { "type": "Circle", "coordinates": [2.294469, 48.858244], "radius": 100 }. Pour l''index address, seules les géométries de type ''Polygon'' et ''Circle'' sont autorisées. Le plus grand côté du rectangle d’emprise de la géométrie ne doit pas excéder 1000 mètres.
The purpose of this Transformer is to return, from one or more geographic points provided in latitude/longitude, the nearest geolocated entity or entities among addresses, place names, cadastral parcels, and/or administrative units.
The allowed geometry types are:
Point
LineString
Polygon
Circle
Example of a Circle geometry:
For the address index, only Polygon and Circle geometries are allowed.
The longest side of the geometry’s bounding box must not exceed 1000 meters.
OUTPUT
Response
Correspond au JSON brut renvoyé par l’API pour chaque requête.
Renvoie : request_uuid, request_response.
Corresponds to the raw JSON returned by the API for each request.
Return : request_uuid, request_response.
Point
Lorsque la géométrie d’entrée est un point, cette sortie fournit tous les résultats correspondant aux coordonnées de ce point (longitude et latitude), triés par ordre de pertinence (score).
Renvoie : request_uuid, point_banId, point_label, point_x, point_y, point_score et point_distance.
When the input geometry is a point, this output provides all results corresponding to the point’s coordinates (longitude and latitude), sorted by relevance score.
Return : request_uuid, point_banId, point_label, point_x, point_y, point_score and point_distance.
Geometry
Lorsque la géométrie d’entrée n’est pas un point, cette sortie renvoie les résultats pertinents intersectant la géométrie, chacun avec un score égal à 1.
Renvoie : request_uuid, geom_banId, geom_label, geom_x, geom_y.
When the input geometry is not a point, this output returns relevant results intersecting the geometry, each with a score of 1.
Return : request_uuid, geom_banId, geom_label, geom_x, geom_y.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site de l’IGN/For more details, please refer to the IGN website: Service Géoplateforme de géocodage | Géoservices.
Documentation du transformer, Online Transformer Documentation: Documentation du transformer.
Would you like to know more? Click here to find out more details!
