DAF2_GEODKV_Bygning_BBR_Bygning_DAR_Husnummer
  • Dec 5, 2025 3:00 PM UTC
  • 0 replies
  • 35 views
fmelizard
Forum|alt.badge.img+22
FME Hub user hansh just uploaded a new transformer to the FME Hub.
Custom transformer til at hente GEODKV_Bygning og dens to-niveau relationer til BBR_Bygning og videre til DAR_Husnummer inden for en afgrænset ramme, som du angiver, og lever resultatet som polygoner for bygningerne med attributterne i alle tre datasæt.
Læs mere her: https://github.com/sweco-se/30002416-DAFQL/blob/main/
Let at bruge, du skal oprette adgang til datafordeleren URL for fleksibel opslagslogik, før du kan bruge denne transformer, se Parametre nedenfor.
Konfiguration
Parametre
URL to Datafordeleren flexible
Hvis URL'en til fleksibel opslagslogik ændres, skal du ændre den parameter, der indeholder denne URL. Lige nu er denne URL:
https://graphql.datafordeler.dk/flexible/v1/
API Token
For at bruge denne custom transformer skal du have en API-nøgle for at få adgang til Datafordelarens nye API til fleksibel opslagslogik.
Number of entities to fetch
Antal resultater, der skal hentes for hver side i resultatet.
Number of fetch iterations
Antal iterationer (pages), der skal hentes.
Du skal kende dine data, så du ved, hvor mange emner der kan vises i resultaterne.
"Virkningstid" og "Registreringstid"
For alle registre i Datafordeleren undtagen CVR skal der anvendes filter for Registreringstid og Virkningstid. Læs mere på: https://confluence.sdfi.dk/pages/viewpage.action?pageId=187105434#GraphQLp%C3%A5Datafordeleren-Bitemporalfiltrering
"Bounding box"
xmin, ymin, xmax, ymax er alle parametre, der angiver, hvilket geografisk område i EPSG:25832-koordinatsystemet der skal bruges til at filtrere resultatet.
NB: Hvis du vælger ikke at filtrere efter geografisk område (afgrænsningsramme) og samtidig henter et stort antal objekter og bruger mange iterationer, vil hentningen tage meget lang tid.
Ingen indgangsporte.
Output
Her er resultaterne som bygningpolygoner med attributter fra GEODKV_Bygning, BBR_Bygning og DAR_Husnummer.
<Rejected>
Hvis URL'en til fleksibel opslagslogik ikke kan tilgås, vil du modtage en fejlmeddelelse, der forklarer årsagen. Hvis serveren slet ikke kan tilgås, vil du også modtage en meddelelse, der beder dig om at kontrollere, om URL'en er ændret. Hvis dette er tilfældet, skal du erstatte parameteren "URL til DAF Flexible" med den nye URL.
Disclaimer
Dette er kun en demo. Hvis du vil bruge dette i produktion, er du ansvarlig for at foretage de nødvendige justeringer.
Would you like to know more? Click here to find out more details!
