DAF2_FilDownloadPointCloudInfo
  • Mar 13, 2026 2:00 PM UTC
  • 0 replies
  • 28 views
fmelizard
Forum|alt.badge.img+22
FME Hub user hansh just uploaded a new transformer to the FME Hub.
Custom transformer til at hente links og information til raster i den nye datafordeler baseret på en række filtre, du vælger.
Læs mere om vores Custom transformers her: https://github.com/sweco-se/30002416-DAFQL/blob/main/
Usage
Let at bruge, du skal oprette adgang til Datafordelerens URL, før du kan bruge denne transformer, se Parametre nedenfor.
Denne custom transformer bruges bedst sammen med vores custom transformer "DAF2_FildownloadGetPointCloud" til at hente de filer, du vil få informationer om ved hjælp af denne transformer.
Konfiguration
Parametre
api-key
For at bruge denne custom transformer skal du have en API-nøgle for at få adgang til Datafordelarens nye API til fleksibel opslagslogik.
URL to DAF2
Hvis URL'en ændres, skal du ændre den parameter, der indeholder denne URL. Lige nu er denne URL: https://api.datafordeler.dk
API version
Den version, der bruges til at hente tilgængelige filer filtreret efter kommune. Hvis versionen ændres, skal du ændre denne parameter. I øjeblikket er parameteren "v1.0".
datasetName
Navnet på det datasæt, hvorfra du vil hente punktskyer. Dette er en foruddefineret liste over datasæt, der indeholder punktskyer. Du kan også selv indtaste navnet på datasættet, hvilket kan være nyttigt, hvis der udgives nye datasæt.
Bounding box
Koordinater for en afgrænsningsramme (MinX, MinY, MaxX og MaxY) for det område, hvorfra du vil hente punktskyer. Koordinatsystem EPSG:25832.
Ingen indgangsporte.
AvailableRasterOverview
Alle datasæt i alle registre i den nye Datafordeleren med punktskyer vises her. Det betyder, at hvis dette ændres, vil nye også være synlige her.
PunktskyInfo
Dette viser oplysninger om de datasæt, der indeholder punktskyer, der matcher dine valgte filtre. Det viser også oplysninger om størrelsen på de filer, der downloades.
<Rejected>
Hvis URL'en til datafordeleren ikke kan tilgås, vil du modtage en fejlmeddelelse, der forklarer årsagen. Hvis serveren slet ikke kan tilgås, vil du også modtage en meddelelse, der beder dig om at kontrollere, om URL'en er ændret. Hvis dette er tilfældet, skal du erstatte parameteren "URL til DAF Flexible" med den nye URL.
En anden mulig fejl er, hvis FME ikke kunne håndtere svaret fra Datafordeleren (JSON).
Disclaimer
Dette er kun en demo. Hvis du vil bruge dette i produktion, er du ansvarlig for at foretage de nødvendige justeringer.
Would you like to know more? Click here to find out more details!
