DAF2_FildownloadGetRaster
  • Mar 13, 2026 11:00 AM UTC
  • 0 replies
  • 30 views
fmelizard
Forum|alt.badge.img+22
FME Hub user hansh just uploaded a new transformer to the FME Hub.
Custom transformer til at hente links og information til raster i den nye datafordeler baseret på en række filtre, du vælger.
Læs mere om vores Custom transformers her: https://github.com/sweco-se/30002416-DAFQL/blob/main/
Usage
Let at bruge, du skal oprette adgang til Datafordelerens URL, før du kan bruge denne transformer, se Parametre nedenfor.
Denne custom transformer bruges bedst sammen med vores custom transformer "DAF2_FilDownloadRasterInfo", som henter oplysninger om tilgængelige rasterdatasæt, filtrerer de raster, du vil downloade, og linker til disse filer og downloadstørrelsen. Derefter bruger du denne custom transformer til at downloade filerne.
Konfiguration
Parametre
api-key
For at bruge denne custom transformer skal du have en API-nøgle for at få adgang til Datafordelarens nye API til fleksibel opslagslogik.
URL to DAF2
Hvis URL'en ændres, skal du ændre den parameter, der indeholder denne URL. Lige nu er denne URL: https://api.datafordeler.dk
API version
Den version, der bruges til at hente tilgængelige filer filtreret efter kommune. Hvis versionen ændres, skal du ændre denne parameter. I øjeblikket er parameteren "v1.0".
Raster folder
Naviger til den mappe, hvor du vil gemme de downloadede rasterfiler.
Load rasters?
Svar "Ja", hvis du vil importere de downloadede rastere til FME til videre behandling, eller "Nej", hvis det er tilstrækkeligt blot at downloade rasterne med et resultat, der viser, hvilke rastere der er, og stien til dem.
Input
Det er her, du sender det, der kommer fra vores "RasterInfo"-port på vores brugerdefinerede transformer "DAF2_FildownloadRasterInfo", som indeholder de vigtige attributter "fileName" og "fileFormat".
Output
Et samlet svar, hvor alle downloadede rasterbilleder vises i et listeobjekt med oplysninger om navn og sti.
tif
Hvis du svarede "Ja" til Load Rasters, vil tif-rastere blive sendt til denne port.
ecw
Hvis du svarede "Ja" til Load Rasters, vil ecw-rastere blive sendt til denne port.
<Rejected>
Hvis URL'en til datafordeleren ikke kan tilgås, vil du modtage en fejlmeddelelse, der forklarer årsagen. Hvis serveren slet ikke kan tilgås, vil du også modtage en meddelelse, der beder dig om at kontrollere, om URL'en er ændret. Hvis dette er tilfældet, skal du erstatte parameteren "URL til DAF Flexible" med den nye URL.
En anden mulig fejl er, hvis FME ikke kunne læse de downloadede filer, hvilket vil være synligt her.
Disclaimer
Dette er kun en demo. Hvis du vil bruge dette i produktion, er du ansvarlig for at foretage de nødvendige justeringer.
Would you like to know more? Click here to find out more details!
