utilser fonction python dans python caller
  • Jan 18, 2019 4:07 PM UTC
  • 8 replies
  • 115 views
Bonjour a tous
je cherche a comprendre comment utiliser les fonctions python dans python caller
je joins un petit code test qui ne fonctionne pas avec python caller alors que c'est bon avec mon interpreteur en ligne de commande
import fme
import fmeobjects
import numpy as np
# Template Function interface:
# When using this function, make sure its name is set as the value of
# the 'Class or Function to Process Features' transformer parameter
def processFeature(feature):
pass
# Template Class Interface:
# When using this class, make sure its name is set as the value of
class FeatureProcessor(object):
def __init__(self):
pass
def fonction_sinus(x):
y=np.sin(x)
return y
def input(self,feature):
new_feature = feature.clone()
x_new = [0,1,2,3,4,5,6]
y_new = [0,1,0,-1,0,1,0]
x_interpol = np.linspace(float(x_new[0]), float(max(x_new)), 200)
y_interpol = fonction_sinus(x_interpol)
for i in range(len(x_interpol)):
chart_value_a = x_interpol[i]
chart_value_b = y_interpol[i]
new_feature.setAttribute('sinus{%d}.x' %i,chart_value_a)
new_feature.setAttribute('sinus{%d}.y' %i,chart_value_b)
self.pyoutput(new_feature)
def close(self):
pass
(numpy est pourtant bien installé - si je fais directement y_interpol =np.sin(x_new) c'est ok)
Merci de votre aide
  • Jan 18, 2019 4:16 PM UTC
Bonjour, est-ce que je peux vous demander de formatter le code source?
C'est très difficile à lire sinon.
En plus, si vous avez des erreurs dans le log, les messages sont les bienvenus. Merci.
  • Jan 18, 2019 4:21 PM UTC
C'est un vaste sujet... Pour des infos générales sur comment utiliser le PythonCaller, je vous conseille l'article suivant:
https://knowledge.safe.com/articles/60319/pythoncaller-transformer.html
  • Jan 18, 2019 4:36 PM UTC
import fme
import fmeobjects
import numpy as np
    pass
     def __init__(self):
         pass
         y=np.sin(x)
         return y
                Â chart_value_a = x_interpol[i]
      def close(self):
         pass
  • Jan 18, 2019 6:59 PM UTC
Si vous pouvez juste m'aider a corriger ce code
a titre d'exemple
Merci
  • Jan 18, 2019 7:11 PM UTC
desole mais le lien ne fonctionne pas ?
  • Jan 21, 2019 8:35 AM UTC
C'est quoi, l'erreur exactement? Il y a des messages dans le log?
  • Jan 21, 2019 8:37 AM UTC
Oups, pardon, c'est le forum qui buge... J'ai corrigé le lien.
  • Jan 21, 2019 2:55 PM UTC
J'ai fait une tentative de correction, mais sans connaitre le but du code ce n'est pas évident:
import fme
import fmeobjects
import numpy as np
  Â  def __init__(self):
  Â  Â  Â  pass
  Â  def input(self, feature):
  Â  Â  Â  x_new = [0,1,2,3,4,5,6]
  Â  Â  Â  y_new = [0,1,0,-1,0,1,0]
  Â  Â  Â  x_interpol = np.linspace(float(x_new[0]), float(max(x_new)), 200)
  Â  Â  Â  y_interpol = np.sin(x_interpol)
  Â  Â  Â  for i, (chart_value_a, chart_value_b) in zip(x_interpol, y_interpol):
  Â  Â  Â  Â  Â  feature.setAttribute('sinus{%d}.x' %i, chart_value_a)
  Â  Â  Â  Â  Â  feature.setAttribute('sinus{%d}.y' %i, chart_value_b)
  Â  Â  Â  self.pyoutput(feature)
  Â  def close(self):
  Â  Â  Â  pass
P.ex, le variable "y_new" sert à quoi?
