Bonjour. J'ai un attribut au format numérique et je souhaite le transformer au format date ? Commentaire faire ? Exemple la valeur numérique est 2017 et je veux la valeur au format date 01/01/2017. Merci pour votre aide
  • Jun 11, 2021 7:00 AM UTC
  • 59 views
@11181​ The answer depends on what you want to do with that date field:
  • if you just want to write it out as a 'string' or 'text' then just concatenate the 'year' attribute to 01/01 using the Text Editor in the AttributeCreator
  • if you need to write the date to a date/time data type in a database or Excel then you need to create the standard FME date time format which is YYYYDDMM or YYYYDDMMHHmmSS so just concatenate your 'year' attribute with 0101 using the Text Editor in the AttributeCreator
  • Jun 14, 2021 5:32 AM UTC
Merci
