Published parameters - prompt user during runtime
  • December 11, 2012
  • 22 views
Hi!
Is there a way to use published parameters to prompt a user for input values during runtime?
In the workspace I have some attribute values from the reader (GDB) that has to be changed manually. I want to use a tester, where features going through the Failed port will be displayed for the user, be able to change them and then continue to run the workspace.
There are probably other ways around this, but my experience with FME is limited.
Any suggestions on how this could be done?
sigtill
Forum|alt.badge.img+25
  • December 12, 2012
I guess the best option would be to save the features going to the FAILED port, then show them to the user so he can change them and start the same workspace again.
sigtill
  • December 12, 2012
Forresten, om du har noen spørsmål relatert til FME og noen eksempeldata er det bare å ta kontakt med meg direkte på e-post:
  • December 12, 2012
Takk for svar. Tenker å lage et eget workspace som tester, og skriver de verdiene som evt. feiler til et excel ark. Brukeren endrer i excel,lagrer, og "Manuelt endret" blir en reader parameter i "hoved" workspace.
sigtill
  • December 12, 2012
Og GDB-leseren er basert på fillesing eller fra en database? Er jo mulig å plukke ut de features som skal editeres, vise disse i en enkel kartklient og ha mulighet til å editere egenskapene direkte mot gdb fra denne. For så å klikke "Prosesser" for å sende inn korrigerte data til en ny workspace. Mange muligheter med FME. Det er bare å tenke gjenbruk og andre data som kan ha nytte av samme metodikk som det du lager nå. Lykke til
