HTTPCaller - API SIRENE v3.11
  • November 15, 2024
  • 5 replies
  • 135 views
cguillaume
​Bonjour,
Je bataille depuis quelques temps avec l’appel de l’API SIRENE v3.11
https://api.insee.fr/catalogue/site/themes/wso2/subthemes/insee/pages/item-info.jag?name=Sirene&version=V3.11&provider=insee
En utilisant un HTTPCaller j’arrive bien à faire fonctionner l’API mais je ne comprend pas comment appliquer les variables de la recherche multicritère de l’API POST /siret.
Avez vous déjà fait appel à cette API et des conseils à me donner ?
Merci d’avance :)
Voici l’appel à l’API que je souhaite :
Et voici les paramétrages que j’ai essayer dans mon transformer :
Fonctionnel mais sans filtres
Non fonctionnel
Best answer by david_r
Bonjour
Je pense qu'il y a un problème avec le paramétrage, essaie avec ceci:
cguillaume
  • November 15, 2024
Non fonctionnel
Fonctionnel mais le paramètre est ignoré
  • November 15, 2024
Bonjour
cguillaume
  • November 18, 2024
Bonjour David,
Super c’est bien ça. Par contre dans le Body, il faut bien mettre le paramètre ‘q=...’ comme dans le -d du CURL.
Maintenant il faut que je lise la doc plus en détail pour comprendre la subtilité du Content Type.
Merci encore.
Guillaume
glebegue
  • January 14, 2025
Bonjour,
j’ai un autre problème, lorsque je souhaite ajouter le paramètre “etatAdministratifUniteLegale=A” dans la requête, celui-ci n’est pas pris en compte, ex :
q=denominationUniteLegale:"STRING NAME" AND etatAdministratifUniteLegale:A
Merci d’avance si l’un de vous a déjà essayé.
cguillaume
  • January 15, 2025
Bonjour,
De mon coté je viens de faire un test et ça fonctionne avec les paramètres suivants :
q=denominationUniteLegale:L.B.A. AND etatAdministratifUniteLegale:A
Avant de travailler sur FME je teste mes “variables” directement dans la console de l’API et ça fonctionne aussi.
https://api.insee.fr/catalogue/site/themes/wso2/subthemes/insee/pages/item-info.jag?name=Sirene&version=V3.11&provider=insee#!/Etablissement/findSiretByQPost
Avez-vous réussi à la faire fonctionner dans la console aussi ?
