SVP j'aimerais récupérer le résultat json de cette API insee via le transformer HTTPCaller @david_r
  • June 3, 2020
  • 5 replies
  • 149 views
j'ai débuter sur ce workbench mais qui ne marche pas exactement
  • June 3, 2020
Bonjour
Sans savoir comment vous avez paramétré le HTTPCaller, c'est difficile à dire ce qui est faux, mais ceci fonctionne pour moi:
Ensuite, pas besoin de sauvegarder le résultat, vous pouvez le récupérer directement dans p.ex. le JSONFlattener:
Vous avez pu récupérer toutes la sortie json comme sur l'API ? de mon coté le fichier est incomplet et j’aimerais savoir pourquoi? merci.@david_r
  • June 3, 2020
Vous devez spécifier dans le HTTPCaller de rendre le résultat dans un attribut, et pas dans un fichier:
Voilà mon workspace (FME 2020): httpcaller.fmwt
Merci beaucoup @david_r une dernière question j'aimerais à partir de là générer un fichier CSV comment faire? j'ai essayer avec un FeatureReader Mais le fichier de sortie est incompréhensible.
  • June 3, 2020
Voici un exemple pour lire les résultats du HTTPCaller et ensuite écrire les résultats dans un CSV. J'espère que ça peut donner des idées comment faire: httpcaller.fmwt
