Bonjour . Quelles transformers prendre projeter des points sur une ligne la plus proche et ensuite les relier au point d origine. Merci pour votre aide
Best answer by david_r
Bonjour, je pense que le NeighborFinder va pouvoir faire l'affaire. Regardez surtout les attributs en sortie:
- closest_candidate_x
- closest_candidate_y
- closest_base_x
- closest_base_y
