Open
WorkspaceRunner - Identify when all child processes are complete
Related products:Transformers
mkludas
hvukasinovic
laurentp
cshepard
maddiel
+106
  • mkludas
    mkludas
  • hvukasinovic
    hvukasinovic
  • laurentp
    laurentp
  • cshepard
    cshepard
  • maddiel
    maddiel
  • siennaatsafe
    siennaatsafe
  • fmelizard
    fmelizard
  • david_r
  • ebygomm
  • takashi
  • virtualcitymatt
    virtualcitymatt
  • danilo_fme
    danilo_fme
  • dustin
    dustin
  • jdh
    jdh
  • erik_jan
    erik_jan
  • sigtill
    sigtill
  • tcrossman
    tcrossman
  • j.botterill
    j.botterill
  • carmijo
    carmijo
  • tomf
    tomf
  • davideagle
    davideagle
  • jelle
    jelle
  • kennyo
    kennyo
  • antoine
    antoine
  • ciarab
    ciarab
  • thdrg
    thdrg
  • juanmahere
    juanmahere
  • bjudes
    bjudes
  • spatialexjames
    spatialexjames
  • mel_fme
    mel_fme
  • gerhard
  • afleming26
  • kevs-2021
    kevs-2021
  • arenatf
  • pi_hellz
    pi_hellz
  • nicohauri
    nicohauri
  • makt
    makt
  • rhartley
  • julie.houba
  • iangr
    iangr
  • vajnorcan
  • jhodges
    jhodges
  • rsantis7
  • ml56067
    ml56067
  • nordpil
    nordpil
  • keoe
  • hektopascal
  • nixynoodle
    nixynoodle
  • andre
  • honkovam
  • mikev
    mikev
  • bertmeskens
    bertmeskens
  • simon11
  • vesnikos
  • robclark984
  • lbarrufat
    lbarrufat
  • db_apha
    db_apha
  • yongjie
    yongjie
  • kkrajewski
  • ddecoene
    ddecoene
  • dpinhe
  • mbv
  • ecthelion
    ecthelion
  • mmccart
    mmccart
  • geogaard
    geogaard
  • john_gis4
    john_gis4
  • mlufkin
    mlufkin
  • marnickcle
    marnickcle
  • crutledge
    crutledge
  • tva
    tva
  • jan
    jan
  • krisvesweco
    krisvesweco
  • jeroen
    jeroen
  • anari
    anari
  • bobw
    bobw
  • verdoodtdries
    verdoodtdries
  • arxit
    arxit
  • geoportalcartog
    geoportalcartog
  • geoal
    geoal
  • jpvo
    jpvo
  • vhruska
    vhruska
  • wicki
    wicki
  • simon_maddern
    simon_maddern
  • krlem
    krlem
  • bertd
  • singletonjames
  • jorge_vidinha
    jorge_vidinha
  • hrvoje
    hrvoje
  • jeand
    jeand
  • phoeffler
    phoeffler
  • joeri
    joeri
  • supmadhav
  • plopezesquivel
  • pinha135
  • mnunez
  • guille
  • ccantu
    ccantu
  • luigidd
    luigidd
  • oliverquirke
    oliverquirke
  • olga
  • pcruz
  • zampy
  • kiahwarren
  • rhansen
  • sumedhatirmare
  • inesleite
  • ricardometrogos
  • andrewstanley21
    andrewstanley21
  • johanludvigsson
    johanludvigsson
  • jlebrun24
    jlebrun24
  • kirkktx
    kirkktx
davideagle
When using the WorkspaceRunner you often want to do something after that transformer with the results of the child processes that it spawned. Sometimes this involves launching another Workspace. At the moment there is no easy way to understand if all the child processes from that WorkspaceRunner have been fully completed.
This is the crux of the problem, from the help:
If the Wait for Job to Complete parameter is set to No, the initiating feature is output through this port if the request was successfully submitted, though whether or not the workspace completes is unknown in this case.
One option might be a new port that releases a feature when the child processes have all been closed off, or some new parameter/mode. At the moment you need a workaround or you need to throttle the process and use 'Wait for job to complete'.
totally agree with @1spatialdave just past few days I was working on a workspace that spins off up to 32 sub-processes, after they all started I was excited that it finished so quick, only to find out that the last 'FME.exe' process disappeared from Task Manager 2h later.
Absolutely, totally agreed! I have a workspace with 8 parallell FME workspacerunner, about half of them takes up to 30 minutes to complete.
Why not differentiate between the "succeeded" and "summary" output ports of the workspace runner? "Succeeded" vs "failure" are outputed as today, whereas "summary" waits for the job to actually complete.
virtualcitymatt
Forum|alt.badge.img+35
Yeah this is a nice idea, but given the number of votes on this and it's it seems like this might be tricky...
simon_maddern
As I keep running into this problem myself I decided to try finding a workaround using Python. I put the below code into a PythonCaller and fed the Summary port (from the WorkspaceRunner) into it.
import fme import fmeobjects import subprocess import re import time pattern = re.compile(r"fme[A-Z]*\\.exe {1,}([0-9]{1,})") wait_secs = 30 class FeatureProcessor(object):     def __init__(self):         pass     def check_tasks_running(self, processes):         tasks_running = False         for task in subprocess.check_output("tasklist").splitlines():             match = pattern.search(str(task))             if match:                 if match.group(1) in processes:                     tasks_running = True         if tasks_running:             return False             time.sleep(wait_secs)         else:             return True     def input(self,feature):         processes = feature.getAttribute('_processes')         jobs_finished = False         while not jobs_finished:             jobs_finished = self.check_tasks_running(processes)         self.pyoutput(feature)     def close(self):         pass
The Summary feature appears to be sent once the last batch of jobs have been kicked off, this includes a list of process IDs. I cross reference this list to what's running on the system, if there is a match then that means one or more jobs are still running, so I keep checking until that's no longer the case. The wait was added to make it a bit more sensible, e.g. if you know your jobs will take hours then there's no point checking multiple times a second. In my case the jobs took minutes each so I opted to check every 30 seconds.
I'm very much a beginner in Python so I'm sure this could have been done in a much nicer way...
JennaKAtSafe
The following idea has been merged into this idea:
All the votes have been transferred into this idea.
JennaKAtSafe
JennaKAtSafe
jeand
