topology
  • October 3, 2019
  • 33 views
Bonjour à tous,
Dans une gdb Arcmap 10.2.2, contenant plusieurs classe d'entité (canalisations, coffrets,...), je souhaiterai corriger la topologie entre les canalisations (polyligne).
Ils doivent être impérativement attachés et sans discontinuité.
J'ai tenté un anchored snapper mais sans succès. Je dois avoir un problème dans le paramétrage.
J'en appel donc à votre aide.
Merci d'avance.
Best answer by jdh
Peut-être qu'un Snapper au lieu de AnchoredSnapper donnerait des meilleurs résultats.
jdh
Forum|alt.badge.img+40
  • October 3, 2019
  • October 4, 2019
J'ai également essayé avec un snapper mais le résultat est le même.
Le snapper supprime pas mal de polyligne au lieu de les corriger.
J'ai là encore peut être des difficultés dans le paramétrage.
Merci
  • October 4, 2019
Merci
Il semblerait que cela fonctionne avec le paramètre segment snapping. A vérifier sur l'ensemble de la gdb mais je vous remercie de m'avoir mis sur la bonne piste.
