Fusion of objects of the same Geometry & Attribute
Bonjour, Je travaille avec un fichier (DWG) qui contient des doublons (lignes). Je voudrais fusionner les géométries qui ont la même position XYZ mais également les mêmes attributs. Donc que les objets similaires avec des attributs différents ne soient pas supprimés. J’ai jusqu’ici utilisé les Transformers VertexExtractor>CoordinateConcatenator>AttributeManager>CRCCalculater>Matcher pour trouver les doublons mais maintenant je bloque…
LizAtSafe
Forum|alt.badge.img+15
  • March 28, 2018
English translation:
Hello, I am working with a file (DWG) that contains duplicates (lines). I would like to merge geometries that have the same XYZ position but also the same attributes, so that similar objects with different attributes are not deleted. So far I have used Transformers VertexExtractor> CoordinateConcatenator> AttributeManager> CRCCalculater> Matcher to find duplicates but now I'm blocking ...
lars_de_vries
Forum|alt.badge.img+10
I would expect that the Matcher alone would do the trick, what is the problem?
  • March 29, 2018
Merci... c'est ma faute je n'ai pas bien compléter les paramètres!
