I made a workbench PNG to DGN line vectorizing. Works oke. Only the coordinate for drawing the lines in DGN is start on 0,0. In the xml is a coordinate what i want to use. But how can i import the xml data in DGN so the drawing start on given coordi
  • February 2, 2014
  • 29 views
I made a workbench PNG to DGN line vectorizing. Works oke. Only the coordinate for drawing the lines in DGN is start on 0,0. In the xml is a coordinate what i want to use. But how can i import the xml data in DGN so the drawing start on given coordinate
fmelizard
Forum|alt.badge.img+18
  • February 3, 2014
Hoi,
Voor een werkende Klic converter binnen FME, kan je het best contact met mij opmenen.
Itay
  • February 5, 2014
Hallo Itay,
Lekker Hollands reageren, dank voor bericht.
Jij weet al waar ik heen wil, Klic binnen FME gebruiken.
Wat ik nu heb geeft mooie lijnen t.o.v. onze software van Bentley. Maar heb een probleem met de geometry.
Ik begrijp uit jou antwoord dat er al iets dergelijks bestaat?
Wil ik het wiel verder niet uitvinden.
Wat kan jij voor mij betekenen in deze?
Wacht jou reactie af waarvoor alvast dank,
Groet Ger
fmelizard
  • February 5, 2014
Hallo Ger,
Ik heb inderdad een werkende Klic oplossing in FME ontwikkeld.
Ik ben zelfstandige Certified FME consultant (www.etlsolution.nl), ik wil best voor je een demo klic melding omzetten zodat jij het resultaat kan beoordelen.
Ik hoor graag van je.
Itay
