Devo eseguire un intersect tra due dati poligonali, selezionando, su uno dei due livelli, i dati in base ad un'espressione.
emiliodepalma
Nel livello in cui devo selezionare i dati, devo applicare l'espressione Area >1
Best answer by geomancer
Non parlo italiano, ma spero che Deepl.com sappia come tradurre l'inglese in italiano.
È possibile aggiungere un Tester o un TestFilter su questo livello poligonale per selezionare Area > 1, e quindi eseguire l'intersezione.
You can add a Tester or a TestFilter on this polygon layer to select Area > 1, and after this perform the intersection.
Tester_before_Intersector
geomancer
Forum|alt.badge.img+47
  • February 9, 2023
emiliodepalma
  • February 10, 2023
La tua risposta mi ha permesso di fare esattamente ciò che avevo bisogno di fare. cantone di Grazie
