DEvo calcolare la percentuale di ricadenza dell'area di un foglio di mappa catastale, all'interno di un'altra area. Ho utilizzato il trasformatore CLIPPER, conosco Area foglio di mappa, area ottenuta dal clip. Devo calcolare (AreaClip/areaFoglio)*100
  • February 12, 2023
  • 15 views
emiliodepalma
natalieatsafe
Forum|alt.badge.img+11
@emiliodepalma​ ​ Ciao, grazie per la tua domanda! Userò Google Translate per cercare di fornire una risposta, l'inglese seguirà. Pertanto, si prega di perdonare eventuali errori grammaticali!
Se hai l'area totale, e l'area occupata dal foglio della mappa entrambe memorizzate come attributi, puoi utilizzare AttributeManager per creare un nuovo attributo "Percentuale", quindi impostarne il valore sull'equazione che hai mostrato utilizzando l'Editor aritmetico.
Ho allegato due immagini per dimostrare questo calcolo. Il primo mostra dove accedere all'Editor aritmetico all'interno di AttributeManager una volta creato il nuovo attributo Percentuale. Il secondo mostra l'equazione creata all'interno dell'editor aritmetico.
Spero che questo ti aiuti a calcolare il valore che stai cercando. Se questo non raggiunge il tuo obiettivo, contattaci di nuovo e possiamo discutere ulteriormente.
________________________________________________________________________________________
Hi, thanks for your question. I'm going to use Google Translate to try and provide a response here, the English translation will follow below. As such, please forgive any grammatical errors!
If you have the total area and the area occupied by the map sheet both stored as attributes, you can use the AttributeManager to create a new "Percentage" attribute, and then set it's value to the equation you have shown using the Arithmetic Editor.
I have attached two images to demonstrate this calculation. The first shows where to access the Arithmetic Editor within AttributeManager once you create your new Percentage attribute. The second shows the equation built within the Arithmetic Editor.
I hope this helps you calculate the value you're looking for. If this does not achieve your goal, please reach out again and we can discuss further.
AttributeManager_ArithmeticEditor
ArithmeticEditor_BuildEquation
