fme transformador para encontrar geometrias duplicadas en una base de datos
castillo
Participant
hola
necesito encontrar en mi base de datos si tengo alguna geometría duplicada.
Alguien sabe de algún transformador?
nielsgerrits
Forum|alt.badge.img+53
Using FME the Matcher can do this.
But if you have a real database with a lot of data, it is probably faster to let the database do the work. You can run SQL using the SQLCreator or SQLExecutor transformers.
danilo_fme
Forum|alt.badge.img+41
  • February 19, 2024
Hola @castillo
I agree with @nielsgerrits
