XMLFragmenter - Exclude Attributes
I need to exclude all XML attributes beginning with "questionnaires.que_ans"
The following XML is being return from - HTTPCaller - XMLFragmenter -
Many thanks.
questionnaires.que_ans{0}.ans (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{0}.ans_value (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{0}.que (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{1}.ans (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{1}.ans_value (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{1}.que (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{2}.ans (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{2}.ans_value (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{2}.que (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{3}.ans (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{3}.ans_value (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{3}.que (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{4}.ans (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{4}.ans_value (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{4}.que (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{5}.ans (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{5}.ans_value (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{5}.que (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{5}.que_key (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{6}.ans (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{6}.ans_value (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{6}.que (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{6}.que_key (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{7}.ans (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{7}.ans_value (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{7}.que (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{8}.ans (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{8}.ans_value (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{8}.que (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{9}.ans (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{9}.que (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{9}.que_key (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{10}.ans (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{10}.que (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{10}.que_key (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{11}.ans (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{11}.que (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{11}.que_key (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{12}.ans (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{12}.que (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{12}.que_key (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{13}.ans (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{13}.que (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{13}.que_key (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{14}.ans (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{14}.que (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{14}.que_key (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{15}.ans (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{15}.que (encoded: utf-16) questionnaires.que_ans{15}.que_key (encoded: utf-16)
  • February 14, 2018
Hi @ccdcpublic, you can ignore all the questionnaires/que_ans elements using the Ignore Specific Sub-Elements option in the XML Flatten Options parameters. See also the screenshot below.
  • February 14, 2018
Amazing - Thank you takashi
  • February 15, 2018
@takashi
Hi Takashi,
Many thanks for your assistance.
Ironically I was hoping the ignore the Questionnaires XML values but now it transpires their values are necessary.
My issue with the questionnaires is they are generated conditional on the eForm questions being answered - therefore we could receive 10 Questionnaire Values or 50 and so on.
I'm hoping to capture any ".que_key" values and create FME attributes with values from the .ans & .ans_values (as describe in the attached screen shot) for use throughout my workspace.
I've included a sample workspace with the initial XMLTemplater and HTTPCaller as an example - there is however a Public Key excluded in the XML within the XMLTemplater below which I can message you directly to you.
<cli:iPublicKey></cli:iPublicKey>
Thank you again for your assistance which is appreciated.
soap-xml-example.fmw
  • February 15, 2018
ccdcpublic wrote:
@takashi
Hi Takashi,
Hi @ccdcpublic, unfortunately I was not able to get any XML response containing elements with the public key from you. Could you please share a sample XML fragment containing at least one <report> element with its sub elements including <questionnaires> elements?
  • February 15, 2018
ccdcpublic wrote:
@takashi
Hi Takashi,
OK, I was able to get a valid XML. I pasted a wrong key....
  • February 15, 2018
ccdcpublic wrote:
@takashi
Hi Takashi,
If I understand the requirement correctly, an XQuery expression might be effective.
XQuery Expression:
for $q in //questionnaires/que_ans[@que_key="ZAC_ASSISTED_TYPE"]
return (
    fme:set-attribute('ZAC_ASSISTED_ANS'$q/ans/text()),
    fme:set-attribute('ZAC_ASSISTED_ANS_VALUE'$q/ans_value/text())
  • February 15, 2018
ccdcpublic wrote:
@takashi
Hi Takashi,
Thank you Takashi - the expression looks almost complete.
Unfortunately we cannot assign fixed value of "ZAC_ASSISTED_TYPE" as this may change & we have multiple attributes to assign, therefore we need to source this from the XML response value for any ".que_key" returned -
Hope I've explained this correctly.
Many thanks
  • February 15, 2018
ccdcpublic wrote:
@takashi
Hi Takashi,
This expression creates attributes '<key name>_ANS' and '<key name>_ANS_VALUE' for every existing 'que_key'. Note: I didn't implement the function to remove the suffix '_TYPE' from a key name, since the keys except 'ZAC_ASSISTED_TYPE' don't have the suffix '_TYPE' but the rules to determine which suffix should be removed are unknown. If you need to remove a suffix, please clarify the rules.
let $k := xs:string($q/@que_key) where $k ne ''
return (
    fme:set-attribute($k||'_ANS'$q/ans/text()),
    fme:set-attribute($k||'_ANS_VALUE'$q/ans_value/text())
  • February 15, 2018
XQuery Expression:
return (
This expression creates attributes '_ANS' and '_ANS_VALUE' for every existing 'que_key'. Note: I didn't implement the function to remove the suffix '_TYPE' from a key name, since the keys except 'ZAC_ASSISTED_TYPE' don't have the suffix '_TYPE' but the rules to determine which suffix should be removed are unknown. If you need to remove a suffix, please clarify the rules.
return (
return (
takashi - your expression is perfect, delivering exactly what we require....Many thanks again for your assistance -
  • February 18, 2018
return (
Hi Takashi,
Apologies for returning to this post but I've noticed an issue which I cannot resolve.
Via Data Inspector the attributes are appearing as expected from your
 expression.  However, for only 4 instances the "que_key" I've noticed are not present in Transformer(s) Attribute selector, example for ZMB.... and ZSC.... attached.
Once again your assistance would be appreciated.
  • February 18, 2018
return (
FME Workbench cannot automatically expose attribute names which will be created at run-time with scripts including XQuery, Python, Tcl, etc. If necessary, you have to manually expose those attribute names through the 'Attributes to Expose' parameter in the XMLXQueryExtractor or an AttributeExposer transformer.
  • March 2, 2018
@takashi
Hello Takashi,
Apologies for re-visting this post but I've come across an issue since using multiple records where the captured attributes do not relate to the record being processed.
All xml records are generated based on the same status code, each successful record in the process will then have it's status changed to prevent repetition. I've attempted to setup a sampler to only handle the first record - would it be possible for the XMLXQueryExtractor to creating attributes for the single sample record rather than all records?
Many thanks
  • March 2, 2018
ccdcpublic wrote:
@takashi
Hello Takashi,
Many thanks
The XMLXQueryExtractor does not have any filtering functionality. If you need to process only the first feature, I think the Sampler would be a good solution.
