ho un dato poligonale di tipo multipolygon. Ad uno stesso identificativo, corrispondono più poligoni. Per ciascun poligono, nel campo Area, è presente il valore della superficie. Devo calcolare la somma delle aree dei poligoni con uguale identificati
  • Feb 10, 2023 1:08 PM UTC
  • 28 views
emiliodepalma
ho un dato poligonale di tipo multipolygon. Ad uno stesso identificativo, corrispondono più poligoni. Per ciascun poligono, nel campo Area, è presente il valore della superficie. Devo calcolare la somma delle aree dei poligoni con uguale identificativo
nielsgerrits
Forum|alt.badge.img+67
From Google Translate:
I have a polygon data of type multipolygon. Several polygons correspond to the same identifier. For each polygon, in the Area field, there is the surface value. I have to calculate the sum of the areas of the polygons with the same identifier
Je kan dit doen met een StatisticsCalculator of een Aggregator, kies Group By identifier en sum Area field.
